時光漫步 2010-12-25 15:48:51 | 山東省 其他專業 | 1990查看 6回答
地下室工程垂直運輸機械計算規則的討論(山東03消耗量)
討論一 滿堂基礎深度>3m,這個深度怎么理解? 理解1:無地下室,設計室外地坪至基礎地坪深度;有地下室,地下室設計室內地坪至基礎地坪深度。 理解2:有無地下室均為設計室外地坪至基礎地坪深度。 討論二 套用了鋼筋混凝土地下室10-2-2~4子目,基礎滿堂基礎深度>3m,是否還套10-2-1子目? 理解1:鋼筋混凝土地下室10-2-2~4子目已經含基礎用塔吊臺班,不再套用10-2-1。 理解2:鋼筋混凝土地下室10-2-2~4子目已經含基礎用塔吊臺班,套用10-2-1子目,但扣除子目中的塔式起重機,保留人工。 理解3:兩者都套用。 這兩點爭議很大,希望大家踴躍發表下自己的看法,謝謝各位!
(6)
已采納討論一 滿堂基礎深度>3m,這個深度怎么理解? 理解1:無地下室,設計室外地坪至基礎地坪深度;有地下室,地下室設計室內地坪至基礎地坪深度。 討論二 套用了鋼筋混凝土地下室10-2-2~4子目,基礎滿堂基礎深度>3m,還套10-2-1子目. 理解2:鋼筋混凝土地下室10-2-2~4子目已經含基礎用塔吊臺班,套用10-2-1子目,但扣除子目中的塔式起重機,保留人工。
2010-12-25 16:12:27
山東消耗量定額,滿堂基礎垂直運輸按大于3米的基礎體積,地下室垂直運輸按建筑面積
2010-12-26 19:33:40
只要基礎超3米,10-2-1 10-2-2-4兩項都套,這個在淄博有解釋的。
2010-12-26 08:58:33
山東★垂直運輸費:均按建筑物的建筑面積計取垂直運輸機械費,砼滿堂基礎按砼體積以立方米計算垂直運輸機械費,構筑物按座計算。 a.建筑物高度小于3.6m(含3.6米)均不計算垂直運輸機械費。 b.±0.000以下滿堂基礎和其他結構類型的基礎如各類條形基礎、獨立基礎、設備基礎等深度小于3m時,均不計算垂直運輸機械費。 滿堂基礎砼墊層、軟弱地基換填毛石砼,深度大于3m時,±0.000以下垂直運輸機械按定額定額10-2-1. 條形基礎、獨立基礎、設備基礎,深度大于3m時,±0.000以下垂直運輸機械按定額10-2-1子目乘以0.5. c.地下室垂直運輸機械均按地下室的建筑面積套用10-2-2~10-2-4.建筑面積是按各層建筑面積之和與地下室的總層數套用相應定額,不是按各層的建筑面積分別套定額。
2010-12-26 09:36:36
具體看規定,關鍵區別在室外地平至地下室的地平高度
2010-12-26 19:29:17
北京單獨地下室工程的大型垂直運輸機械費執行檐高25米以內住宅相應定額子目。
2010-12-27 10:20:49
