小新 2010-12-25 14:04:32 | 江蘇省 其他專業 | 3822查看 5回答
平板、有梁板、無梁板
混凝土工程中,平板、有梁板、無梁板子目價格平板>有梁板>無梁板,主要是子目里面人工含量是平板>有梁板>無梁板,不是平板澆筑時更容易嗎?應該平板子目最便宜啊
已采納這是個普遍的問題,我們這里許多人也提出這個問題。只好從平板支撐短上理解啦。
2010-12-25 14:09:37
主要是施工工藝決定的
2010-12-25 14:09:50
定額是綜合考慮的,不僅考慮人工費用還要考慮其他因素的;再者對于定額我們只能執行,無權修改,如果有疑問可以向定額制定單位反映;
2010-12-25 14:07:30
同樣的板厚度,是平板便宜,主要與模板安裝有關系。
2010-12-25 14:07:52
混凝土工程中,平板、有梁板、無梁板子目價格平板>有梁板>無梁板,主要是子目里面人工含量是平板>有梁板>無梁板,不是平板澆筑時更容易嗎?應該平板子目最便宜啊 平板一般跨度較小、板的厚度相對薄一些,定額是按m3為單位計算的,每m3平板展開面積大于有梁板面積(有梁板體積包含了梁的體積),施工面大于有梁板施工面,人工相應多于有梁板耗量。無梁板是由柱支持,一般是大跨度設計,又無梁支撐設計板比較厚,施工面相對小于有梁板,人工耗用量相對少于有梁板。
2010-12-25 15:02:46
