  • 關于梁的標高
    (—0.05)在一個梁的鋼筋下面標著這個數是什么意思,是比這層標高高-0.05還是低,在定義梁時用調整標高嗎
    問題補充:這層的梁頂標高在加上0.05?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:是-0.05應該是比樓層梁的標高低0.05才對,不是高,高是正數,你是負0.05.
    2010-12-25 10:47:58
  • (—0.05)在一個梁的鋼筋下面標著這個數意思梁頂標高是比這層標高0.05米。
    2010-12-25 10:43:15
  • (—0.05)在一個梁的鋼筋下面標著這個數是什么意思,是比這層標高高-0.05還是低,在定義梁時用調整標高嗎 在定義時需要調整標高,這和錨固等因素有關,-0.05的意思是比結構面低5cm ,一般用在衛生間、廚房等位置的
    2010-12-25 10:56:38
  • 是梁底標高比這層樓層層高低0.05 才對,因為是負值啊
    2010-12-25 11:18:00
  • (—0.05)代表這該梁的集中標注里你應該把標高調整為該層結構標高—0.05 建議看下03G101-1中的具體規定和解釋。
    2010-12-25 11:28:10
  • 窩覺得是比這層板頂低0.05m
    2010-12-25 11:55:17
  • 我認為是設計的問題,圖紙上的標高沒有標注到鋼筋處的。所以你要問一問設計。
    2010-12-28 08:46:23
主站蜘蛛池模板: 洞头县| 晴隆县| 奎屯市| 饶阳县| 蓬溪县| 高清| 漳浦县| 曲松县| 卢龙县| 牡丹江市| 平利县| 保亭| 银川市| 调兵山市| 铁力市| 神农架林区| 久治县| 张北县| 遵义县| 民和| 阳山县| 娄底市| 手机| 雷山县| 伊川县| 东宁县| 灵山县| 松溪县| 晴隆县| 武川县| 聂拉木县| 阆中市| 黑龙江省| 秀山| 五大连池市| 台北市| 陆河县| 松江区| 卫辉市| 成安县| 北安市|
