liuxianyang1988 2010-12-25 09:46:51 | 山東省 其他專業(yè) | 2322查看 5回答
管道法蘭連接
山東定額消防上的管道,給水上的管道,法蘭連接,法蘭是主材,按實際計入,那安裝法蘭是否要重新套定額?管道安裝里是否含有安裝法蘭所需的人工那?還有就是溝槽式連接中的溝槽件又是么情況那???
已采納山東定額消防上的管道,給水上的管道,法蘭連接,法蘭是主材,按實際計入,那安裝法蘭是否要重新套定額?管道安裝里是否含有安裝法蘭所需的人工那?還有就是溝槽式連接中的溝槽件又是么情況那??? -------山東省消耗量定額中,管道中的法蘭連接或者溝槽法蘭連接都已經考慮安裝費用了,套用時只需要按照主材計入法蘭件的價格就行了,注意法蘭實際使用時一般要大于設計用量,要辦理簽證,按實計入。 對,本來就是只計材料費。
2010-12-25 17:42:21
如果是套用了閘閥的安裝就已含安裝人工費了
2010-12-25 09:59:58
如果是民用管道,法蘭和溝槽的安裝費包含在管道安裝子目中了,但要計入法蘭和溝槽的主材費。 如果是工業(yè)管道,則不包括。
2010-12-25 09:59:50
管道法蘭連接中的法蘭安裝費已經含在管道安裝中了,溝槽件也一樣安裝費含在管道安裝中,要單獨計取溝槽件的主材費,工程量要在圖紙上數
2010-12-25 09:52:03
1. 消防管道和給水管道安裝時如果所執(zhí)行的相關定額中有‘管道法蘭連接安裝’的定額子目,且子目中又包含有法蘭的含量時,無論將法蘭列入帶()的未計價主材或者還是屬于輔材之中的情況時,說明就是包含在管道法蘭連接安裝的工程定額子目的工作內容在內了的,此時既不能再另行計算和套法蘭安裝的定額子目。反之,則應該單獨進行計算。 2. 所謂管道溝槽式連接安裝:就是說管道的安裝應該套‘室內鋼管溝槽式連接按安裝’的定額子目。而所有的溝槽式卡箍接頭、彎頭、三通、四通、變徑大小頭等管件以及連接件都得分規(guī)格另行單獨計算,并套‘溝槽式卡箍’安裝的相關相對應規(guī)格的定額子目,再據實輸入主材名稱、規(guī)格和單價即可。
2010-12-25 10:15:30
