時光漫步 2010-12-25 09:37:27 | 山東省 其他專業 | 1797查看 2回答
請教混凝土內墻腳手架的計算
山東03消耗量計算規則下,混凝土內墻按內墻凈長*(層高-板厚),套雙排外腳手架, 問題1:混凝土內墻的工程量計算“內墻凈長*(層高-板厚)”,是不是得乘以2,我理解為內墻該計算兩面? 問題2:凸出墻面的墻垛是否并入內墻的腳手架工程量計算?
已采納問題1:混凝土內墻的工程量計算“內墻凈長*(層高-板厚)”,不能乘以2, 問題2:凸出墻面的墻垛不能計入內墻的腳手架工程量計算的;
2010-12-25 09:43:13
問題1:混凝土內墻的工程量計算“內墻凈長*(層高-板厚)”。不用乘以2,定額是按兩面考慮的。
2010-12-25 09:45:16
