別不讓我登陸 2010-12-25 09:25:58 | 山東省 其他專業(yè) | 1980查看 4回答
找平層內(nèi)置的鋼筋網(wǎng)有沒有簡便的手工計(jì)算方法
找平層內(nèi)置的鋼筋網(wǎng)有沒有簡便的手工計(jì)算方法,有個(gè)公式或者用面積乘以什么系數(shù)之類的有嗎,謝謝
已采納找平層內(nèi)置的鋼筋網(wǎng)有沒有簡便的手工計(jì)算方法,有個(gè)公式或者用面積乘以什么系數(shù)之類的有嗎,謝謝 ------簡便方法就是上面提到得工程量面積/一個(gè)鋼筋網(wǎng)格面積*2*鋼筋比重=總重量,這個(gè)做估算預(yù)算可以,決算時(shí)盡量別按照這個(gè)算,出入不小,做好還是按照常規(guī)的算法,算計(jì)根數(shù)、長度
2010-12-26 19:25:20
那就是:工程量面積/一個(gè)鋼筋網(wǎng)格面積*2*鋼筋比重=總重量。
2010-12-25 09:30:37
找平層內(nèi)置的鋼筋網(wǎng)有沒有簡便的手工計(jì)算方法,有個(gè)公式或者用面積乘以什么系數(shù)之類的有嗎,N平方米*(1/鋼筋間距*2+1)*鋼筋每米重量=總重量
2010-12-25 09:39:42
找平層內(nèi)置的鋼筋網(wǎng)有沒有簡便的手工計(jì)算方法,有個(gè)公式或者用面積乘以什么系數(shù)之類的有嗎,謝謝 長度和寬度分別除以鋼筋設(shè)計(jì)間距+1,計(jì)算出的鋼筋總長度乘以設(shè)計(jì)鋼筋比重。
2010-12-25 14:32:55
