小瀾曦 2010-12-25 09:03:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 391查看 5回答
前輩們好 問個問題 困惑好久了 麻煩前輩們給我個詳細回答
我是個剛接觸軟件的人 我從網上看咱們新干線上的人建議在圖形里套了清單和定額 但我接觸的前輩建議我剛接觸軟件和算量 最好還是在計價里套清單和定額 如果在計價里套的話 我怎么看我們這有些前輩 圖形里門窗還有一些圈梁卻套了定額啊 有些套了 有些卻沒套 還有如果在計價里套的話 要根據圖形里報表預覽里的哪個表在計價里輸啊問題補充:還有 哪個前輩能傳給我算完的一套鋼筋 圖形 計價嗎 我想看看一份完整的都需要套些什么 想有個模板
已采納是在計價軟件中套上定額和是在圖形中就套好定額,其結果都是一樣的,這個就看你的習慣了; 如果在計價里套的話 要根據圖形里報表預覽里繪圖輸入構件工程量表中的工程量輸入工程量即可;
2010-12-25 09:09:06
我感覺都是針對個人愛好而言的,我做圖形算量有時候描述好項目特征 套好清單然后組價 ,有時候就只套清單 然后導入4.0里面再組價。如果你用圖形算量算的話,繪制完畢 點擊匯總計算 然后打開報表里面有張清單工程量 那個就是你要組價的依據,不過要注意 有些量是不一樣的 因為清單和定額的計算方法不一樣,比如平整場地,土方等
2010-12-25 09:11:12
根據個人能力及對定額的理解你需要自己作出決定,每個人看問題的出發點不同,得出的結論也不同,他們說的未必適合你。
2010-12-25 09:10:37
可以在圖形算量里套上清單子目和定額子目,也可以光套上定額子目。 套與不套根據需要,自己決定自己記住。 我有一套全套的,你到本網站【共享資料】里搜索下載好了。只是定額是山東省的。 如果是定額計價模式,選擇【定額匯總表】,如果是清單計價模式,要選擇帶清單和定額的額匯總表。
2010-12-25 09:16:14
別人的建議是可以參考的。。。也不完全對。。。。關鍵是要找到適合自己的方法。。。。我當年也是新人。。。我是兩種方法都嘗試了的。互相比較,當然了,這個比較過程很長,但是影響很深刻,使我達到熟練運用軟件了。。。。祝你成功
2010-12-25 09:16:24
