藍海之美 2010-12-25 08:46:17 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 4回答
剪力墻的拉筋應該怎么輸入鋼筋的信息
如下面的截圖,剪力墻 的拉筋應該怎么輸入鋼筋的信息?問題補充:如這個截圖,黃色的標的箍筋是暗柱的箍筋?是幾肢箍?紅色標的標注里的拉拉筋應該怎么輸入鋼筋的信息?
是5肢箍,用拉筋信息輸入a10@125
2010-12-25 09:00:36
如果是這種箍筋,單靠輸入幾肢箍已經無法滿足設計要求,你要在屬性編輯框架中的“截面編輯”的“否”下拉選擇“是”,對箍筋布置選擇“直線”,畫與設計圖紙相應符的箍筋。 剪力墻的拉筋正確的設計,它應該是需要標注縱橫間距,如果只標注一個規格,應該是表示縱橫吧,但這也應該要有文字依據才行。 “不怎么明白這箍筋的編輯方法呢,再具體些好嗎”選擇“直線”后,用畫線的方法畫就是了。 “我試過了 可怎么繪制不上去呢”,沿著縱筋有個“回”字形時,點左鍵。 “我將繪制上4號拉筋了,可還有A8@125的鋼筋應該怎么繪制上去呢?或者怎么布置鋼筋呢”繪制方法相同。鋼筋規格和間距不同時,可以點擊里面顯示的規格間距,重新輸入。 “點哪兒的規格間距呢?為什么要選擇”截面編輯“這項”使用圖形、鋼筋軟件還真要有認真思考、不斷摸索才行啊
2010-12-25 09:00:53
圓8間距125的是2*2支箍;圓10間距125的是2*3支箍。 紅色標的標注里的拉拉筋在屬性編輯里的拉筋欄輸入圓6間距400的鋼筋的信息。 輸入A6@400*400---在剪力墻拉筋欄輸入。 箍筋可以按照樓上的截圖,那樣畫上去。 夠清楚啦---還不明白,你就要看看視頻幫助吧
2010-12-25 09:02:05
應用截面標注吧。。。。。可以自己編織
2010-12-25 09:22:42
