tqq0203 2010-12-25 01:07:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1770查看 3回答
人字形屋面如何繪制?
2009鋼筋抽筋屋面為人字形坡屋面,如何繪制其頂板及鋼筋?
已采納先按平板布置現澆板,然后再把這兩塊板定義為斜板(菜單項中有“三點定義斜板”,點它后再點要定義為斜板的現澆板,按提示操作即可)。斜板定義好后再布置板筋,軟件將按斜板的長寬來計算這些鋼筋,注意,一定得先布置好斜板后再布置板筋。 與該斜板相連的構件,如梁、柱等,布置好斜板后再依次選中這些構件,然后點菜單項中的“平齊板頂”。這樣就OK了!
2010-12-25 04:31:25
定義平板,布置后,利用三點定義斜板來建立坡屋面. 板是斜平的,不會出弧度.可以取近似值,要出弧度,需要用異形梁來做.
2010-12-25 06:59:59
直接設置斜屋面即可,按圖紙布置鋼筋,軟件自動計算的。計算不出來的可以在單構件中直接輸入。
2010-12-25 04:27:20
