  • 鋼筋算量中的柱子
    柱高為9米縱筋和箍筋為兩種規(guī)格,怎么設(shè)置?
    9米柱上部筋與下部筋不同,把該柱分成不同標(biāo)高的兩段柱,在同一位置畫上后即可。比如:上部柱3米,下部柱6米, 3米柱的標(biāo)高 底標(biāo)高=層底標(biāo)高+6 頂標(biāo)高=層頂標(biāo)高 6米柱的標(biāo)高 底標(biāo)高=層底標(biāo)高 頂標(biāo)高=層頂標(biāo)高+6 9米柱全長布置不同的縱筋與箍筋,這種情況下的縱筋布置有兩種方法: 1、柱屬性中有一項(xiàng):是否編輯截面,默認(rèn)為“否”,把“否”改為“是”(點(diǎn)里面的“...”符號就可以修改),將彈出一個柱截面的編輯窗口,在這個窗口里把縱筋修改成您想要的鋼筋信息即可(按提示做,可以選中縱筋后修改鋼筋標(biāo)注)。 2、假如縱筋的規(guī)格是:4C25 3C18, 那么就在柱屬性中,在“全部縱筋”里輸入 4C25+3C18 即可(也就是不再分H邊筋與B邊筋、角筋等)。實(shí)際上,H邊或B邊縱筋也完全可以用這種方式輸入,即用“+”號連接不同的鋼筋信息。 至于9米柱全長中有不同的箍筋,解決方法就簡單了:在柱屬性中的“箍筋信息”中輸入第一種箍筋的信息,然后再在“其他箍筋”里輸入第二種、第三種、第四種...... 等箍筋的信息就可以了。
    2010-12-25 04:51:02
  • 在定方柱子時正常設(shè)置即可,如圖
    算量
    2010-12-25 04:38:13
  • 問題沒有描述清楚,是縱筋兩種,箍筋兩種還是縱筋和箍筋不一樣,讓人產(chǎn)生歧義,如果是上下不一樣,那就可以定義兩個柱子在同一位置繪制即可
    2010-12-25 08:16:54
  • 定義柱的標(biāo)高 從變徑處分兩段畫
    2010-12-25 07:55:38
主站蜘蛛池模板: 汉川市| 滕州市| 新宁县| 白朗县| 临沂市| 雅安市| 纳雍县| 万荣县| 绵竹市| 历史| 霍州市| 安宁市| 沅江市| 北川| 务川| 商都县| 仲巴县| 化隆| 惠安县| 万山特区| 安新县| 辉南县| 奉化市| 安阳县| 蒙山县| 景德镇市| 滕州市| 陆河县| 宜州市| 江源县| 宝鸡市| 云浮市| 聊城市| 保德县| 临沧市| 资源县| 阿拉善盟| 马龙县| 汝南县| 长治市| 海南省|
