yu****@163.com 2010-12-24 22:48:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1572查看 2回答
板的受力筋是兩種型號間隔布置的,例如C12與C10@250應該怎么定義
已采納分別布置C12@250和c10@250,如果鋼筋間距250,應該布置C12@500和c10@500
2010-12-24 22:58:20
你好:板里的主筋可以重復布置的,你可以按兩種鋼筋定義好,然后分別布置到板里就可以了,主筋應該定義這C12-250,C10-250。兩種主筋布置后的間距是125。
2010-12-25 09:19:10
