wangtongwen 2010-12-24 20:41:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 565查看 6回答
請(qǐng)問為何我將繪制完成的梁、板頂標(biāo)高在定義中調(diào)整后,板頂標(biāo)高沒有自動(dòng)變動(dòng),將如何處理?
(6)
已采納先了解下一個(gè)概念:軟件中已經(jīng)繪制好的構(gòu)件稱之為圖元。 在屬性框中,藍(lán)色字體的屬性修改的話,圖元的該項(xiàng)屬性也隨之修改。黑色字體的屬性修改的話,圖元是不會(huì)隨之變動(dòng)的。 標(biāo)高屬性是黑色字體標(biāo)識(shí)的,所以,你這種情況需要進(jìn)入繪圖界面選中需要修改的圖元(可F3批量選擇),然后點(diǎn)開屬性框再修改標(biāo)高。
2010-12-24 23:09:10
請(qǐng)問為何我將繪制完成的梁、板頂標(biāo)高在定義中調(diào)整后,板頂標(biāo)高沒有自動(dòng)變動(dòng),將如何處理? 選中板構(gòu)件,在屬性中修改標(biāo)高。
2010-12-24 20:58:52
修改板頂標(biāo)高 不能到定義界面修改 要選擇板的情況下 屬性中修改才行
2010-12-24 22:09:42
將繪制完成的梁、板頂標(biāo)高在定義中調(diào)整后,板頂標(biāo)高沒有自動(dòng)變動(dòng),是的,已繪制完成的梁、板頂標(biāo)高,改定義,標(biāo)高不會(huì)變動(dòng),需選中繪制的構(gòu)件,在構(gòu)件屬性中調(diào)整標(biāo)高,才會(huì)改變。
2010-12-24 20:45:37
選用選中板構(gòu)件以后,修改板標(biāo)高才可以的;
2010-12-24 20:51:56
選中繪制的構(gòu)件,然后在構(gòu)件屬性中調(diào)整標(biāo)高,這樣才行。只在定義中調(diào)整得話,只有新建的構(gòu)建才按你修改后的屬性值布置。
2010-12-24 22:07:47
