15321 2010-12-24 19:25:45 | 遼寧省 其他專業(yè) | 6456查看 4回答
管件在安裝中的損耗率
管件應(yīng)該是想管道那樣比如單位是10米,但在安裝過程中用了10.2米。我想知道管件在安裝中的報廢率是多少?
四、主要材料消耗率表 序號 名 稱 損耗率% 序號 名 稱 損耗率% 1 室外鋼管絲接、焊接 1.5 34 高低水箱配件 1.0 2 室內(nèi)鋼管絲接 2.0 35 沖洗管配件 1.0 3 室內(nèi)鋼管焊接 2.0 36 鋼管接頭零件 1.0 4 室內(nèi)煤氣用鋼管絲接 2.0 37 型鋼 5.0 5 室外排水鑄鐵管 3.0 38 單管卡子 5.0 6 室內(nèi)排水鑄鐵管 7.0 39 帶帽螺栓 3.0 7 室內(nèi)塑料管 2.0 40 木螺釘 4.0 8 鑄鐵散熱器 1.0 41 鋸條 5.0 9 光排管散熱器制作用鋼管 3.0 42 氧氣 17.0 10 散熱器對絲及托鉤 5.0 43 乙炔氣 17.0 11 散熱器補芯 4.0 44 鉛油 2.5 12 散熱器絲堵 4.0 45 清油 2.0 13 散熱器膠墊 10.0 46 機油 3.0 14 凈身盆 1.0 47 瀝青油 2.0 15 洗臉盆 1.0 48 橡膠石棉板 15.0 16 洗手盆 1.0 49 橡膠板 15.0 17 洗滌盆 1.0 50 石棉繩 4.0 18 立式洗臉銅活 1.0 51 石棉 10.0 19 理發(fā)用洗臉盆銅活 1.0 52 青鉛 8.0 20 臉盆架 1.0 53 銅絲 1.0 21 浴盆排水配件 1.0 54 鎖緊螺母 6.0 22 浴盆水嘴 1.0 55 壓蓋 6.0 23 普通水嘴 1.0 56 焦炭 5.0 24 絲扣閥門 1.0 57 木柴 5.0 25 化驗盆 1.0 58 紅磚 4.0 26 大便器 1.0 59 水泥 10.0 27 瓷高低水箱 1.0 60 砂子 10.0 28 存水彎 0.5 61 膠皮碗 10.0 29 小便器 1.0 62 油麻 5.0 30 小便槽沖洗管 2.0 63 線麻 5.0 31 噴水鴨嘴 1.0 64 漂白粉 5.0 32 立式小便器配件 1.0 65 油灰 4.0 33 水箱進水嘴 1.0 在安裝定額明里有,在計價軟件里點“注”的總說明明里也有
2010-12-24 19:30:23
管件在安裝中的報廢率是2%-3%左右。具體各子目不一樣。 翻開定額,查看下面的材料表。
2010-12-24 19:31:18
套一項定額,查看本項目的人材積,那里面有消耗量。不同材質(zhì)的管道,管道的消耗量也不同。
2010-12-25 04:24:41
管件應(yīng)該是想管道那樣比如單位是10米,但在安裝過程中用了10.2米。我想知道管件在安裝中的報廢率是多少? 管件報廢率時1%
2010-12-25 17:12:50
