風暗雪飄 2010-12-24 17:01:08 | 江蘇省 其他專業 | 1358查看 4回答
工程施工時居民阻撓施工
工程施工時居民阻撓施工,施工單位單位如何向甲方索賠,有何文件規定
已采納工程施工時居民阻撓施工,施工單位單位如何向甲方索賠,有何文件規定 回復:應該由監理簽證因居民阻撓施工停工的時間,在向甲方報造成的損失
2010-12-24 17:29:42
回答:這方面沒有規定,只能按實際發生的工日,機械進行索賠費用及工期即可
2010-12-24 17:35:39
工程施工時居民阻撓施工,施工單位單位如何向甲方索賠,有何文件規定 回復:這個應該在招投標時應該考慮,施工單位自主報價
2010-12-24 17:06:09
施工工程中遇到居民阻擾施工所造成停窩工等影響時的相關索賠或者工期順延等問題,應該根據雙方所簽訂合同的相關約定辦理。如果在合同中沒有相關的約定時,應該雙方另行協商解決或者簽訂相關的補充協議。
2010-12-25 09:06:58
