realfox@126.com 2010-12-24 15:25:23 | 湖北省 其他專業 | 477查看 8回答
關于抹灰面積的計算?
如果墻面要做1.5米高的墻裙,內墻面的抹灰面積要扣減墻裙的面積。我想問的是做墻裙的那部分墻體需要做抹灰嗎?
(8)
已采納墻面要做1.5米高的墻裙,需要看墻裙的施工做法和內墻面的抹灰的施工做法一樣不一樣;如果基層做法一樣都是砂漿抹灰,墻面面積就不要扣減墻裙的面積。在面層做法不一樣的情況下區分做法,比如墻面是乳膠漆面層;墻裙是油漆名稱就要分別套用定額。如果基層做法不一樣墻面是砂漿抹灰,墻裙是釉面磚;墻面面積就要扣減墻裙的面積。
2010-12-24 18:59:55
我想問的是做墻裙的那部分墻體需要做抹灰嗎?當然需要抹灰。
2010-12-24 15:31:59
如果墻面要做1.5米高的墻裙,內墻面的抹灰面積要扣減墻裙的面積。 做墻裙的那部分墻體也是需要做抹灰的;
2010-12-24 15:51:43
墻裙處當然也要抹灰,作為面磚的基層
2010-12-24 16:33:19
墻裙也需要做抹灰。再做叫墻面裝飾(刷油漆或貼木飾面)
2010-12-24 17:18:15
如果墻面要做1.5米高的墻裙,內墻面的抹灰面積要扣減墻裙的面積。我想問的是做墻裙的那部分墻體需要做抹灰嗎? 需要抹灰啊,但是墻裙定額里包含這部分內容啊,看耗量啊
2010-12-25 08:28:01
墻裙定額含量里有抹灰的工程量
2010-12-26 09:27:23
墻裙應該指的是室外部分,內墻面的抹灰不扣除墻裙的,墻裙處一般都是抹灰的
2010-12-24 15:30:13
