農(nóng)民工 2010-12-24 15:11:49 | 四川省 其他專業(yè) | 8873查看 7回答
請(qǐng)問:鋼筋A(yù)12(10)@100/200是什么意思。
None
(7)
已采納箍筋一級(jí)12的鋼筋加密區(qū)間隔100,非加密區(qū)間隔200,括號(hào)內(nèi)的10的意思建議你還是問問設(shè)計(jì)單位的同志們吧,不一定是內(nèi)箍筋用的10個(gè)的圓鋼筋,應(yīng)該標(biāo)注里面沒有提到幾只箍筋,如果提到,應(yīng)該是內(nèi)箍筋,不行的話問設(shè)計(jì),因?yàn)?3G101-1沒有這么輸入的
2010-12-24 15:15:29
一級(jí)鋼12 直徑12 箍筋間距 200 加密區(qū)箍筋間距100
2010-12-24 15:14:46
12是外圍箍10是內(nèi)箍的意思
2010-12-24 15:15:54
是不是用在基礎(chǔ)梁上的?我以前遇到過。當(dāng)時(shí)是問的設(shè)計(jì)院的
2010-12-24 15:37:43
一級(jí)鋼A12的和A10的間隔布置加密區(qū)100非加密區(qū)200
2010-12-24 15:20:50
一級(jí)鋼筋直徑為12mm,有10根這樣的鋼筋。加密區(qū)間距100mm,非加密區(qū)間距200mm。
2010-12-24 17:24:15
應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤
2010-12-26 09:19:45
