liying1357924680 2010-12-24 13:54:51 | 河北省 其他專業(yè) | 2366查看 4回答
熱量表定額中帶的閥門(mén)
熱量表定額中有4.04個(gè)閥門(mén),請(qǐng)問(wèn)這4個(gè)閥門(mén)指的是什么閥門(mén)?一般算量的時(shí)候圖紙上畫(huà)的挨著熱量表的閥門(mén)要是滿4個(gè)就可以不算了么
已采納熱量表定額中有4.04個(gè)閥門(mén),請(qǐng)問(wèn)這4個(gè)閥門(mén)指的是什么閥門(mén)?一般算量的時(shí)候圖紙上畫(huà)的挨著熱量表的閥門(mén)要是滿4個(gè)就可以不算了么.答:是的。 絲扣閘閥4.04個(gè),絲扣閘閥指的是什么閥門(mén)?答:絲扣閘閥是一般的螺紋閘閥。截止閥,球閥,鎖閉閥,都包含在內(nèi)么?答:如果實(shí)際使用了截止閥、球閥、鎖閉閥可以將絲扣閘閥減掉換成球閥,鎖閉閥的材料價(jià)。
2010-12-24 13:59:47
既然熱量表中是包含4個(gè)閥門(mén)的,那么在計(jì)算熱量表閥門(mén)時(shí)應(yīng)該少計(jì)取4個(gè),多于4個(gè)的進(jìn)行計(jì)價(jià)。 數(shù)量上可以少計(jì)算,但價(jià)格上是可以調(diào)整的。
2010-12-24 14:22:50
1、熱量表定額中有4.04個(gè)閥門(mén):4.04個(gè)是定額的含量1%,即:0.04個(gè):4個(gè)X1%=4.04個(gè); 2、絲扣閘閥指的是什么閥門(mén)?設(shè)計(jì)一般為截止閥。施工單位一般安裝為球閥。熱力公司喜歡用:鎖閉閥;
2010-12-24 16:14:18
熱量表定額子目中含有4.04個(gè)閥門(mén),你算量的時(shí)候根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明 如果圖紙上有大于四個(gè)閥門(mén) 的話,多余的閥門(mén)要計(jì)價(jià) 少于四個(gè)的套定額時(shí)要扣除
2010-12-25 16:41:08
