hl****@sina.com 2010-12-24 10:59:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1983查看 3回答
半圓窗上的弧形梁如何畫
半圓窗上的弧形梁如何畫
已采納是過梁嗎?在圖形里可以,鋼筋里不可以,圖形里有個設置拱過梁。
2010-12-24 11:03:30
用異形梁來繪制,梁長做寬,寬度做長來繪制。。。。
2010-12-25 09:58:35
圓弧頂的墻面可以直接自定義一個圓弧的梁斷面,然后布置梁的長度為墻的厚度。圓弧頂下部直線的墻面直接用墻布置,調整墻的高度,門窗的布置可以布置在該墻上(如果門窗與圓弧頂有交集,可將門窗高度往下挪,如果不夠高,可以自定義一個扣減掉門窗的梁斷面)。 如果墻全部都是弧形的,就直接把門窗往下挪至與梁底相平,自定義一個扣減掉門窗的梁斷面。再繪制一段0墻,將門窗布置在0墻上。
2010-12-24 11:10:31
