木魚小卡 2010-12-24 10:26:11 | 遼寧省 其他專業 | 3010查看 5回答
水暖通管道支架的除銹刷油怎么計算?是不是100KG支架,就刷100KG的油?麻煩給解釋的細點
問題補充:還有支架除銹 是不是和刷油一樣 都是按支架重量計算 然后除銹 刷油那項 套定額時直接輸入支架的重量 就自動換算成 除銹刷油的量了?
支架刷油按重量計算
2010-12-24 10:30:33
支架刷油按重量計算,重量指的是支架的重量。
2010-12-24 22:28:35
“水暖通管道支架的除銹刷油怎么計算?是不是100KG支架,就刷100KG的油?麻煩給解釋的細點” 不是這樣的,應該是計算支架的重量,例如計算的支架的重量是100kg ,那在套定額時就套金屬構件刷漆或支架刷漆的定額,在工程量中輸入計算的支架的工程量,定額會自動計算出需要的油漆量,這樣就可以了。
2010-12-24 10:31:26
水暖通管道支架的除銹刷油套一般金屬結構除銹、刷漆子目,工程量都是按支架型鋼的重量計算。
2010-12-24 11:42:36
水暖通管道支架的除銹刷油怎么計算?是不是100KG支架,就刷100KG的油?麻煩給解釋的細點 計算出支架的重量,定額的計量單位是100kg,你計算出的工程量直接套用的即可。
2010-12-24 12:31:47
