  • 關(guān)于板受力筋的根數(shù)
    請問我這個(gè)是有梁板,梁和板的頂標(biāo)是一致的,我用的點(diǎn)式畫板,我查看了一下計(jì)算板受力筋的根數(shù),怎么沒扣除梁尺寸后再計(jì)算根數(shù)呢,而是直接按軸線尺寸計(jì)算的。例:梁寬是300mm,軸線尺寸是5000mm,計(jì)算板筋應(yīng)(5-0.3)/0.2+1噻!怎么解決?急
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不會吧,是減去梁寬的啊,(5000-300-50*2)/200+1=24
    2010-12-24 09:25:28
  • 你好:如果是在同一標(biāo)高里,是不會出現(xiàn)這種情況的,你再檢查一下梁和板的標(biāo)高,以及其他樓層的計(jì)算方法是否也是這樣的,你最好截張軟件里的計(jì)算公式來看看。
    2010-12-24 09:27:00
  • 在軟件里的,工程設(shè)置里面的計(jì)算設(shè)置修改一下
    2010-12-26 19:58:08
  • 計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,修改,鎖定,再匯總計(jì)算。
    2010-12-24 09:11:03
  • 請問我這個(gè)是有梁板,梁和板的頂標(biāo)是一致的,我用的點(diǎn)式畫板,我查看了一下計(jì)算板受力筋的根數(shù),怎么沒扣除梁尺寸后再計(jì)算根數(shù)呢,而是直接按軸線尺寸計(jì)算的。例:梁寬是300mm,軸線尺寸是5000mm,計(jì)算板筋應(yīng)(5-0.3)/0.2+1噻! 我的回答:你可以到計(jì)算設(shè)置里去進(jìn)行具體的計(jì)算選項(xiàng)的計(jì)算設(shè)置,只要設(shè)置正確了,計(jì)算就不會有問題的。
    2010-12-24 09:10:40
  • 重新設(shè)置并修改工程量計(jì)算規(guī)則;
    2010-12-24 09:14:33
  • 在工程設(shè)置里面的計(jì)算設(shè)置里面把【起始受力筋、負(fù)筋距支座邊距離】設(shè)置成50mm。
    按軸線
    2010-12-24 09:18:46
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 洪泽县| 合作市| 高平市| 清苑县| 延吉市| 延边| 嘉兴市| 无棣县| 荔波县| 碌曲县| 崇州市| 丰顺县| 竹山县| 洛宁县| 苍山县| 建瓯市| 逊克县| 江都市| 汪清县| 西吉县| 忻州市| 汾西县| 吴川市| 东平县| 铁岭市| 通道| 济源市| 迁安市| 吴忠市| 余姚市| 云龙县| 蒙阴县| 宁强县| 新田县| 乌兰察布市| 双桥区| 嵊泗县| 达尔| 麻城市| 隆子县|
