  • 如何轉換鋼筋?
    我在鋼筋輸入時,將三級鋼全部錯誤輸入為二級鋼,工程做完時才發現,有沒有方法轉換過來?我在改正時是一根根的改的,很慢,很費力,和重新做一遍差不多。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,其實二級鋼和三級鋼的主要區別就是比重不相同,如果你這個地方全部輸入錯誤的話,只要在工程設置中把三級鋼的比重改為二級鋼的比重就可以了
    2010-12-24 09:07:14
  • 這是沒有辦法有個統一轉換的功能,只能是逐一的更改。如果工程中沒有二級鋼筋,那么匯總計算后,在匯總表中對這部分鋼筋加注書寫是三級鋼筋。
    2010-12-24 09:01:13
  • 只能這樣改,廣聯達還沒有這樣的功能,假如是同一根梁,就改一次就好,藍色字體是共同屬性
    2010-12-24 09:03:13
  • 你好:應該是沒有更好的辦法了,建議看一下那個級別的要改的量少就改那種,匯總計算后你注明一下那個是幾級鋼筋。
    2010-12-24 09:04:04
  • 先在集中標注里修改,柱的就可以了,梁在原位標注里就基本上稍加修改。
    2010-12-24 09:03:58
  • 我在鋼筋輸入時,將三級鋼全部錯誤輸入為二級鋼,工程做完時才發現,有沒有方法轉換過來?我在改正時是一根根的改的,很慢,很費力,和重新做一遍差不多。 我的回答:你可以在鋼筋屬性輸入框中進行修改,這樣會比一根一根修改快一些的。
    2010-12-24 09:05:14
  • 只能一一修改了。。。。如果匯總后再改的話,鋼筋的錨固和搭接值就不對了。。。。
    2010-12-24 09:06:38
  • 如果你計算的這個工程沒有二級鋼筋,那么匯總后的二級鋼筋就是三級鋼,這樣根本就不用修改了,即使有二級鋼可能很少,你可找出二級鋼筋的重量,在二級鋼總量中扣除杳找出的二級鋼,剩下的就是三級鋼了。
    2010-12-24 09:18:12
主站蜘蛛池模板: 江达县| 缙云县| 保山市| 皮山县| 明溪县| 兴仁县| 伊金霍洛旗| 绥棱县| 嘉禾县| 桑日县| 水富县| 陆河县| 贵德县| 司法| 长顺县| 酒泉市| 黄大仙区| 卢龙县| 榆社县| 阿鲁科尔沁旗| 黔江区| 中方县| 慈利县| 遂平县| 虞城县| 饶河县| 高邮市| 泗阳县| 大荔县| 韶关市| 临海市| 玛多县| 万载县| 丽水市| 马关县| 铜陵市| 噶尔县| 大冶市| 深水埗区| 蓬莱市| 北安市|
