yi****@163.com 2010-12-24 08:33:01 | 河北省 其他專業 | 907查看 8回答
關于外墻貼磚的問題
在外墻貼磚中是不是先計算一次外墻抹灰再計算外墻貼磚,如果直接計算外墻貼磚是不是不包括抹灰的工作量。
(8)
已采納外墻貼磚定額中已包括抹灰的工程量,只計算貼磚工程量就行了,再計算抹灰就重復了。 工作內容: 1.清理修補基層表面、濕潤基層、調運砂漿、打底抹灰、砂漿找平。2.選料、抹結合層砂漿、貼面磚、擦縫、清潔表面。
2010-12-24 08:47:32
定額不一定都包括抹灰,我們那里的做法有很多層,包括外墻保溫,膠粉顆粒,具體應該看定額子目
2010-12-24 08:48:27
涂料計算抹灰量 貼磚計算塊料的量
2010-12-24 08:36:50
外墻貼磚一般是包括抹灰的,你可以翻看定額子目看看的。
2010-12-24 08:40:40
按我們的定額,有個塊料面層打底抹灰子目,所以外墻貼磚用套一個打底抹灰、一個塊料面層子目,供你參考,找下你的裝飾裝修定額中有沒有打底抹灰子目
2010-12-24 08:44:07
個地方的定額規定不一樣,,,,要按照當地的規定來辦
2010-12-24 09:10:00
關于外墻貼磚的問題 河北定額內的外墻貼磚子目均包含了20左右厚的水泥砂漿結合層費用,就是說外墻面磚的話 直接套相關子目即可。
2010-12-24 08:51:34
河北定額外墻貼磚直接套相關子目就可以了,挑檐、窗臺板、空調板等抹灰按普通腰線項目計算
2010-12-24 13:51:14
