realfox@126.com 2010-12-23 22:12:28 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2963查看 7回答
屋面梁怎么定義?
框架梁在屋面可以定義為“屋面框架梁 WKL”。可是圖紙上屋面層梁配筋圖上有一個非框架梁“WL1”,但是鋼筋2009梁的類別里面只有“非框架梁”,沒有“屋面非框架梁”。請問這種情況應該怎么定義這個“WL1”?
(7)
已采納可以把屋面非框架梁直接定義為非框架梁就可以了,非框架梁是否為屋面梁 對于鋼筋量的計算無影響的
2010-12-23 22:17:53
屋面層非框架梁“WL1”用非框架梁 定義 即可
2010-12-23 23:09:24
屋面層梁配筋圖上有一個非框架梁“WL1”,可以定義為 非框架梁;
2010-12-23 22:13:33
wl就是非框架梁的一種
2010-12-24 08:03:06
你好,看他屬于哪類梁了,如果他是屋框架梁那你就設置就在--梁定義--“類別”--設定為屋面框架梁;如果非框架梁也可以在“類別”里調整。 主要是看圖紙上,這個梁是否起到框架作用。
2010-12-24 09:25:35
WL也是非框架梁,非框架梁的節點構造都是一樣的,不用區分樓層。所以你定義的沒問題。
2010-12-23 23:33:37
你好:屋面非框架梁的配筋要求與樓層的非框架梁配筋要求是相同的,只有屋面框架梁與樓層的框架梁有區別,所以屋面的非框架梁可以直接定義為L梁。
2010-12-24 09:33:03
