朱國祥 2010-12-23 21:07:36 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 682查看 1回答
在計價軟件中導入圖形工程的問題
我準備在GBQ4.0中導入GCL2008的工程,如果我在GCL2008中定義構件時沒有對一部分構件定義量表,沒有對另一部分構件設編碼(套定額),想問一下這樣匯總計算后導入GBQ4.0中的是否只有我定義好做法的工程量。而那兩部分(檢查做法時有提醒的部分)就無法導入。我沒有定義做法的工程量是不是必須定義做法后才能導入GBQ4.0。 如果沒有定義做法的工程量可以利用的話,應該將哪張報表導入excell(請分別介紹下定額模式跟清單模式的情況)后,再導入計價軟件?
已采納我準備在GBQ4.0中導入GCL2008的工程,如果我在GCL2008中定義構件時沒有對一部分構件定義量表,沒有對另一部分構件設編碼(套定額),想問一下這樣匯總計算后導入GBQ4.0中的是否只有我定義好做法的工程量。而那兩部分(檢查做法時有提醒的部分)就無法導入。我沒有定義做法的工程量是不是必須定義做法后才能導入GBQ4.0。 是這樣的, 如果沒有定義做法的工程量可以利用的話,只能是重新再計價軟件中套用定額,從GCL2008的工程中提取工程量,沒有快捷的導入方法; 從GCL2008的工程中提取工程量的過程并不是很繁瑣的啊;
2010-12-23 21:12:16
