初級 2010-12-23 20:06:52 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1302查看 4回答
砌筑檢查井
檢查井用黃河淤泥磚240厚,長2.16米、寬1.2米、高0.9米;底部用C20混凝土墊層5cm厚;頂部為與之混凝土蓋板,蓋板長1米、寬0.5米、厚6cm共3塊。該檢查井都套什么子目
已采納檢查井用黃河淤泥磚240厚,長2.16米、寬1.2米、高0.9米;底部用C20混凝土墊層5cm厚;頂部為與之混凝土蓋板,蓋板長1米、寬0.5米、厚6cm共3塊。該檢查井都套什么子目 -------- 1、 挖土方 2、溝槽原土夯實 3、C20砼墊層; 4、 磚砌筑(8-4-2) 5、磚砌體內外抹灰(或者只抹內側、包括底面) 6、砼蓋板的預制(如成品,則不用) 7、 預制蓋板的安裝(成品直接進單價) 8、 夯填土方 9、 余土外運 另外井壁有壓頂時,別遺漏
2010-12-24 09:22:20
挖土,運土,回填土,磚砌井壁,蓋板制作,蓋板安裝,蓋板鋼筋,抹灰。
2010-12-23 20:18:38
可以分別套用挖土方,外運土方,混凝土墊層,砌筑,混凝土蓋板支座安裝,抹灰以及回填土方等定額子目項;
2010-12-23 20:16:32
根據所敘述的內容應該分別套土建工程定額中的以下定額: 1. 挖土方; 2. C20砼墊層; 3. 磚砌筑; 4. 磚砌體內外抹灰; 5. 砼蓋板的澆注; 6. 檢查井框蓋的安裝; 7. 回填土方; 8. 如果有余土需要外運時,還得套外運土方。
2010-12-24 09:07:40
