zhang guan zhi 2010-12-23 19:32:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 34853查看 7回答
挑檐與反檐的區別
1挑檐和反檐怎么區別? 2比如圖上的兩個構件怎么定義?請回答的詳細點。問題補充:是在圖形算量里面怎么定義這兩種構件,不是算鋼筋。謝謝!
(7)
1挑檐和反檐怎么區別---前者是挑出外墻的懸挑板;后者是往上翻的沿。 2比如圖上的兩個構件怎么定義?---圖1。上部的挑檐在單構件輸入,選用挑檐的參數化圖集,下部的挑檐用板繪圖輸入。豎直部分,用梁畫。 圖2,下部的挑檐用板繪圖輸入。豎直部分,用梁畫。 如圖1,挑出的水平板,屬于挑檐,挑檐上的立面的板,叫反檐。
2010-12-23 19:45:55
1挑檐和反檐怎么區別? 答:挑檐就是伸出梁、墻外的懸挑板。伸出墻外150mm以內的仍按板計算。伸出墻外500mm以上按雨蓬計算,500mm以內按挑檐計算。伸出墻外1.5m以上的陽臺、雨蓬計算。這是廣東定額對此的計算。 2比如圖上的兩個構件怎么定義?請回答的詳細點。 答:對這類構件的鋼筋計算,只能是用靈活的布置方式,大樣中下側的挑檐如果是與梁長度相同,就在梁的“其它箍筋”中編輯,否則就要用板布置,鋼筋用“負筋”布置。大樣上部的挑板處理方式,用板布置,鋼筋也是用“負筋”布置,錨入兩邊的長度,就在負筋的左或右輸入相同的長度即可,這樣對反檐鋼筋就不用去布置它了。 “請你把上面的圖形解說下吧?哪部分是挑檐,那部分是反檐?不是算鋼筋,是畫圖形,只是我傳的照片是鋼筋的節點而已。謝謝!”如果文字說明都無法與圖形對上,我還真希望你改行,因為工程圖紙與定額計算規則都必須通過這種方式去理解的。
2010-12-23 21:12:52
1挑檐和反檐怎么區別? 2比如圖上的兩個構件怎么定義?請回答的詳細點。 ①、挑檐:挑出墻體外邊的檐板;反檐:一般指板外邊的,向上的小沿,如陽臺邊的反檐、雨蓬上反檐、衛生間上反檐、廚房間上檐等,實際等同與“反沿”。 ②、挑檐可以定義成板,畫在不同的分層(這個分層是GLD定義的)中,屬面構件。反檐可以用線構件畫,如定義成梁、自定義線構件等,只要在套定額窗口定義對就成。
2010-12-23 21:37:21
反檐和挑檐的區別就是前者挑出后為向上反的 挑檐直接望下 有許多陽臺泄水管安裝上反檐
2010-12-24 10:09:55
用拆分和組合的辦法來繪制就可以 了。。而且還能不影響量
2010-12-24 08:42:33
2010-12-23 19:35:02
用異型梁定義上述構件,注意標高,套用挑檐定額子目
2010-12-23 19:46:56
