筱瑾 2010-12-23 15:57:48 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3300查看 7回答
基礎中墊層底做碎石墊層怎么處理
基礎中墊層底做碎石墊層怎么處理,級配碎石墊層1m厚,出基礎邊600mm,挖土方怎么處理?樓層設置基礎多高啊?!
(7)
都是墊層 所以繪圖方法肯定一樣 工程量代碼也一樣 那只能將工程量要區分 區分辦法 套做法的時候 將定額名稱改成不一樣的但自己可以識別的即可
2010-12-24 09:22:56
碎石墊層,定義面式墊層(在屬性里厚度輸入1000),用智能布置的方法畫圖布置(出邊尺寸輸入600),然后選擇布置上去的碎石墊層,在屬性里將頂標高修改為“基礎底標高-0.1”,然后再用智能布置的方法布置C15混凝土墊層即可。 土方構件用自動生成的方法生成土方構件即可。(點上面自動生成土方按鈕,在出現的對話框抗震選擇手動方式如圖,然后選擇碎石墊層按右鍵確定,點土方構件,將屬性中的挖土深度改為1000,然后用同樣的方法再次生成土方)
2010-12-24 09:10:03
可以用“新建面式墊層”套上相應的做法,采用智能布置,點需要布置的基礎構件后,在彈出的對話框中輸入出邊尺寸。 也可以在相應的基礎中,用“新建單元”,定義不同的階梯形狀。 圖片就是用這兩種方式布置出來的構件。 “碎石基礎上還有一層100mm厚的c15砼墊層怎么辦?。俊倍鄬拥膲|層也可以布置,可以用第一種方法,定義多個“新建單元”處理。第二種方法,就是布置前設置好墊層的頂標高。 另外需要注意要套相應的做法哦。
2010-12-23 16:01:47
碎石墊層,設置面式墊層,智能布置。 基礎層的高度: 有地下室時,從墊層的上平至地下室地坪的高度; 無地下室時,從墊層的上平至±0.00的高度。 面式墊層布置上一個,另一個,建立獨立基礎單元畫。
2010-12-23 16:05:52
用量表套定額加編輯表達式去處理!
2010-12-23 16:10:25
把標高搞對就可以了,你看是這個意思嗎?
2010-12-23 18:34:20
直接在筏板構件里套碎石墊層子目 工程量代碼選筏板底面積*xxx(具體厚度)就可以了
2010-12-23 18:55:30
