liyuan834210 2010-12-23 15:24:44 | 山西省 其他專業 | 12211查看 4回答
筏板基礎的平米造價是多少
你好,請教您一個問題,領導做投資估算,想知道筏板基礎的平米造價,包括磚胎模和防水工程,謝謝問題補充:筏板1.25厚,防水就按卷材的聚乙烯丙綸雙面復合卷材防水層
已采納沒法子說清楚,不知道筏板厚度,配筋情況,防水做法等,一般來說占總造價的8%~12%
2010-12-23 15:41:46
筏板基礎的平米造價不能估算,只能實際計算,你想500厚的筏板基礎和2000厚的筏板基礎要相差多少倍啊;
2010-12-23 15:27:41
應該有大概的筏板厚度,防水做法等資料信息。才能估算出造價
2010-12-23 15:31:55
回答:對于這種情況來說的確很難準確定義確定,但一般來說占總價的15%左右。請參考執行
2010-12-23 15:34:20
