fengxiaozhao 2010-12-23 15:11:18 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3385查看 4回答
計價軟件里關(guān)于設(shè)置超高降效的問題
設(shè)置超高降效之后,軟件每個清單項里都有超高降效而且費用含到清單綜合單價里了,而我的超高降效是該放到措施費立面的,這個問題如何解決?!
已采納在設(shè)定超高降效費用的時候選擇將該費用單列,不合并到清單綜合單價中即可單列;
2010-12-23 15:24:11
超高費,點菜單欄“超高降效系數(shù)”,會彈出下拉列表,在列表中選擇高度范圍,確定,就可以了,如果其中有的子目不計超高,可在該子目欄的超高系數(shù)列,點“不計取”。
2010-12-23 15:26:29
切換到措施費時點“超高降效費”,軟件會自動計取的
2010-12-23 15:43:36
清單計價的超高降效是要在每條清單中體現(xiàn)的 如果你是說你的措施項目也需要計算超高降效,可以在設(shè)置超高降效的時候,把措施項目需要計取超高降效打上勾就可以了
2010-12-23 16:32:27
