  • 工程設(shè)置中檐高的問題
    我是初級(jí)學(xué)員,進(jìn)去這個(gè)軟件后遇到了很頭疼的問題,我真是不理解也不明白到底要我添哪個(gè)數(shù)值,檐高是指室外地坪至檐口滴水線的高度,我就蒙了,確切的說我是不理解圖紙,能不能再跟我解釋的更清楚一些呢?
    問題補(bǔ)充:你們解釋的很好,謝謝了,我還希望和你們溝通,交流,我的DIG號(hào) 是12178676,有意者請(qǐng)加我 ,謝謝了
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檐高是指室外設(shè)計(jì)地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高作為計(jì)算起點(diǎn)。 (一) 平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點(diǎn)的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計(jì)算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺(tái)樓閣等均不計(jì)算檐高 建筑高度: 指建筑物室外地平面至外墻頂部的總高度。應(yīng)符合下列規(guī)定: 煙囪、避雷針、旗桿、風(fēng)向器、天線等在屋頂上的突出構(gòu)筑物不計(jì)入建設(shè)高度。樓梯間、電梯塔、裝飾塔、眺望塔、屋頂窗、水箱等建筑物之屋頂上突出部分的水平投影面積合計(jì)小于屋頂面積的20%,且高度不超過四米的,不計(jì)入建筑高度。 建筑為坡度大于30度的坡屋頂建筑時(shí),按坡頂高度一半處到室外地平面計(jì)算建筑高度。 文物保護(hù)建設(shè)控制地帶內(nèi)的建筑高度,按建筑物和構(gòu)筑物的最高點(diǎn)(包括電梯間、樓梯間、水箱間、煙囪等構(gòu)筑物)、中國傳統(tǒng)大屋頂形式按檐口至地面高度計(jì)算建筑高度
    2010-12-23 15:12:53
  • 工程設(shè)置中檐高的問題 你看一下綜合腳手架計(jì)算規(guī)則第一條就明白了。 看一下
    檐高
    2010-12-23 15:15:09
  • 就是檐口的高度!!!圖紙上一般都會(huì)注明的!
    2010-12-23 15:10:39
  • 如何確定工程設(shè)置中檐高的問題,你可以通過以下三個(gè)步驟確定:(1)查閱結(jié)構(gòu)板面屋面平面圖,設(shè)計(jì)者均會(huì)在屋面板上繪制該樓層屋面板的標(biāo)高數(shù)據(jù),(2)查閱結(jié)構(gòu)剖面圖,在該圖紙中你可以看到各樓層的層高數(shù)據(jù),圖紙中屋面板面的標(biāo)高數(shù)據(jù)就是該樓房的屋面標(biāo)高,(3)在建筑施工平面圖中屋面施工圖中設(shè)計(jì)者也會(huì)標(biāo)出屋面標(biāo)高數(shù)據(jù)。結(jié)合以上三處提供的標(biāo)高你會(huì)很快的找到檐口滴水線的高度數(shù)據(jù)。
    2010-12-23 15:35:55
  • 檐高是指屋面板底標(biāo)高
    2010-12-23 15:45:16
  • 檐高是指室外地坪至檐口滴水線的高度; 房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。 檐高是指室外設(shè)計(jì)地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高作為計(jì)算起點(diǎn)。   (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高;   (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高;   (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點(diǎn)的高度;   (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計(jì)算檐高;   (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺(tái)樓閣等均不計(jì)算檐高。
    2010-12-23 15:12:35
  • 在檐高的設(shè)置中可以不設(shè)置檐高,對(duì)計(jì)算結(jié)果沒有任何的影響,關(guān)于檐高的解釋,很簡(jiǎn)單,你只要記住檐口滴水的高度就是檐口標(biāo)高,再加上室外地坪的高度
    2010-12-23 15:12:31
  • 您好!檐高指的是建筑物高度,建筑物的高度以設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水的高度為準(zhǔn),如有女兒墻,其高度算至女兒墻頂面。 您說的是工程設(shè)置界面應(yīng)該如何填寫對(duì)吧?在這個(gè)界面上,一共有四個(gè)藍(lán)色字體部分,藍(lán)色部分是影響鋼筋量的參數(shù)設(shè)置。主要是因?yàn)榭拐鸬燃?jí)影響梁的加密區(qū)的長度,也影響構(gòu)件錨固與搭接的長度,而抗震等級(jí)又是由結(jié)構(gòu)類型,設(shè)防烈度與檐高這三個(gè)因素決定的,所以影響最終的鋼筋量。所以這個(gè)界面填寫前三項(xiàng)或者填寫抗震等級(jí)都可以,當(dāng)然四項(xiàng)都填一致的也行。其他都是標(biāo)識(shí)作用,不影響鋼筋量。
    室外地坪
    2010-12-23 18:26:31
主站蜘蛛池模板: 鸡东县| 武义县| 扬中市| 阿克陶县| 吉木乃县| 清河县| 金门县| 措美县| 通许县| 临潭县| 芮城县| 贵港市| 清涧县| 迭部县| 商南县| 山丹县| 康马县| 芦溪县| 漳平市| 庐江县| 分宜县| 斗六市| 新源县| 岑巩县| 泾川县| 青田县| 伊金霍洛旗| 定襄县| 嘉黎县| 蒲江县| 即墨市| 台南市| 辉县市| 平湖市| 武城县| 南陵县| 民乐县| 冷水江市| 嘉鱼县| 林口县| 高州市|
