dfds 2010-12-23 14:18:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 4回答
CAD圖紙怎么進行分解?
設計單位給的圖紙,全部都和成一起的,怎么進行每一個樓層進行分解,選擇一個所有的都選擇起了
設計單位給的圖紙,全部都和成一起的,怎么進行每一個樓層進行分解,選擇一個所有的都選擇起了?另存一個文件其它的刪除最好。
2010-12-24 09:23:11
CAD草CAD拆圖步驟: CAD識別---CAD草圖---導入CACD圖---從存放的地方找出CAD圖紙---拉框選中要導圖—選擇存放位置----命名---確定---清除CAD草圖。 按上述步驟一張一張分開。 幾個圖紙在一起的,就是那么拆分的啊。 十棟樓的圖在一起,也是這樣分解。
2010-12-23 14:21:04
你好,你可以在CAD中,用“wblock”命令,然后按照里面的提示,提取想要的圖層構件,保存即可,然后就可以按照正常的導圖方法導進軟件了。試一下吧! 導圖必須分構件分樓層導入,不能一下子將全部的圖紙都導入到軟件中的!
2010-12-23 14:26:37
選擇一個所有的都選擇起了,有兩種情況,一是文件加密了,這種的話可以到網上下載個解密工具,二是您的圖紙設計院在繪圖的時候采取了外部參照,可以在CAD里面,命令行中輸入xr,然后按回車,就可以找到外部參照,然后點鼠標右鍵點綁定就可以了
2010-12-23 16:36:15
