damoguzhou 2010-12-23 14:01:39 | 北京市 其他專業 | 1799查看 6回答
北京01定額 樓梯間天棚抹灰計算規則
樓梯底面抹灰是按樓梯間的投影面積計算嗎? 還是投影面積乘以一個系數? 北京01定額
(6)
已采納按水平投影面積*1。15計算
2010-12-23 14:03:19
樓梯底面抹灰包括在樓梯面層子目中,不另套子目計算。
2010-12-23 14:06:21
樓梯的水平投影面積乘以斜跑系數1.15 定額套樓梯底面抹灰吧 在天棚章節里面
2010-12-23 14:24:57
樓梯裝飾定額中包括了踏步、休息平臺和樓梯踢腳線但不包括樓梯底面抹灰。我認為該按實際展開面積計算抹灰。
2010-12-23 14:39:15
樓梯底板抹灰可以按照展開面積計算的,概量是水平投影面積*1.15.
2010-12-23 14:37:19
投影面積*1.15系數。也可以是斜面
2010-12-23 15:24:03
