mixiaolv 2010-12-23 11:18:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 219查看 1回答
在線提問對(duì)于連體的
對(duì)于連體的別墅,兩棟標(biāo)高不一致,且基礎(chǔ)標(biāo)高層高都不同,在樓層設(shè)置中如何設(shè)置?
您好,這種情況,我倒是建議您用區(qū)域功能,建立兩個(gè)區(qū)域,各自區(qū)域使用各自區(qū)域的樓層,就可以截然分開。建立區(qū)域的方法如下: 選擇導(dǎo)航欄【工程設(shè)置】——【樓層信息】——【視圖】菜單——【區(qū)域設(shè)置】——在中間的區(qū)域窗格中點(diǎn)擊【添加區(qū)域】,就增加出一個(gè)新的區(qū)域,這樣各個(gè)區(qū)域中建立各自的樓層,即可分開兩棟的標(biāo)高。
2010-12-23 16:02:21
