realfox@126.com 2010-12-23 10:47:27 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 3回答
同一軸網分區域怎么合作完成?
一個工程,在一個大的軸網上,分為不同的區域,每個區域的層高好像還不一樣。現在每個區域分給一個人做。請問是不是一個建好軸網,其他人在這個軸網上自己的區域做,獨立的新建工程、層高,在軸網的對應軸線按照圖紙繪圖定義屬性即可。最后一個人把幾個工程合并起來就可以了。對嗎?如果不對應該怎么做?如果對,最后怎么把幾個不同的合并成一個整體的工程文件?請回答的詳細一點,初做。謝謝!
已采納在一個大的軸網上,分為不同的區域,每個區域的層高好像還不一樣。現在每個區域分給一個人做。請問是不是一個建好軸網,其他人在這個軸網上自己的區域做,獨立的新建工程、層高,在軸網的對應軸線按照圖紙繪圖定義屬性即可。最后一個人把幾個工程合并起來就可以了。對嗎? 是的,不過標高要統一按設計圖來作,分的時候應該單獨命名,如A單元、B單元 最后合并成一個整體的工程文件
2010-12-23 15:32:11
我知道你說的功能,不過那是好幾年前版本的功能了,你是想建一個項目,然后把這個項目的各個單位工程建在一個大軸網上。或者一個復雜的項目一層中有不同的層高,這個功能現在沒有了(我是指分區),現在說是(GLD人說的)構件可以跨層了,這個功能不需要了,所以就沒有了。
2010-12-23 21:57:02
獨立的新建工程、層高必須設置一致了,就可以,導入其他圖形就可以
2010-12-23 10:50:36
