damoguzhou 2010-12-23 10:37:33 | 北京市 其他專業(yè) | 517查看 4回答
情況1.大開挖的土方全部運(yùn)走,回填時再回運(yùn) 2.大開挖后留下回填用的土方,其余運(yùn)走,就沒回運(yùn)這一項了。 請問,北京一般情況下是按那種情況套定額,是情況1還是2? 如果是情況1,是不是有重復(fù)? 希望高手給詳細(xì)回答? 我想知道大多數(shù)情況是按那種情況考慮。
已采納1.首先根據(jù)你的施工現(xiàn)場是否有場地,如果有場地允許,留夠回填用的土,其余全部運(yùn)走。如果場地不允許只能全部運(yùn)走,等到回填時在外購進(jìn)行回填。根據(jù)以上建議,你自己決定具體怎麼做
2010-12-23 10:43:18
看你們的施工場地情況和施工組織是怎么進(jìn)行的。。。。兩種情況都有發(fā)生的。。
2010-12-23 10:48:07
這兩種情況都有,在施工場地有存放回填土的采用2(一般工程規(guī)模不大,且基礎(chǔ)不深);一般情況下是按1種,情況1不是重復(fù),回填時再回運(yùn)套用1-21和1-22定額子目。 2001年《北京市建設(shè)工程預(yù)算定額》 說明解釋(第四號) 京造定[2007] 7 號 ...... 3.場外回填土回運(yùn)和獨(dú)立豎向土石方執(zhí)行什么定額? 答:執(zhí)行機(jī)械土石方中的1-21機(jī)挖土石方車運(yùn)1km和1-22每增加1km定額子目。
2010-12-23 11:02:55
這要看你的施工組織設(shè)計和現(xiàn)場地質(zhì)要求了?;靥钔劣袩o具體要求。若挖出來淤泥和垃圾土肯定是不能用于回填的?;靥顣r的回運(yùn)肯定是再去買土了
2010-12-23 15:31:53
