treasure_89 2010-12-23 10:23:26 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1303查看 2回答
要做洽商記錄,工程量有變化~怎么用廣聯達做?
洽商內容是-1F,-2F后澆帶位置修改,算出來的量為-1F頂板后澆帶為6.1578立方米,-2F頂板后澆帶為0.6552立方米,-2F墻體后澆帶為3.4671立方米。知道頂板和墻體所用混凝土標號分別為C40,C50,想用廣聯達出個表,看看大概要多少錢。列項的時候應該怎么做?是列一個后澆帶的項,里面套上樓板和墻體后澆帶的定額,還是列兩個混凝土項,分別套上樓板,混凝土后澆帶定額?還有套過定額以后,混凝土的市場價需要修改嗎?根據什么修改呢?
已采納列一個后澆帶的項,里面套上樓板和墻體后澆帶的定額,工程量填入增加的工程量,套過定額之后,商品混凝土需要按照市場價作調整的,依據信息價修改即可;
2010-12-23 12:21:42
自己想看需要多少錢的話 只要能表達出來就可以了。。。價格調整就按市場價格來。。。
2010-12-23 10:37:29
我現在做一個改造工程的增項和洽商,量已經簽訂好了,價沒簽。我都需要做什么啊,把這些工程量用GBQ4.0做好后,還有什么東西要做嗎?最好從頭到尾跟我說一下流程,不勝感激!
計價軟件同一工程內多個單位工程同一材料用量如何提取數據,有便捷的方法嗎
我做結算,把每個洽商作為一個單位工程,那我做的這份預算書中,每個單位工程中同一材料的工程量怎么統計出來?有簡便的方法嗎?第二如果是統計材料用量呢?
