云淡風輕 2010-12-23 10:17:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 984查看 1回答
在線提問軟件磚胎膜
軟件磚胎膜問題 如果是承臺邊與筏板內邊(筏板中部有部分沉降下去)重合 但是軟件中承臺邊也是計算磚胎膜的 可是這一部分實際上是不要砌磚胎膜 而是立復合木模板 軟件能將這一部分自動扣減掉嗎?
您好,您說的應該是樁承臺磚胎膜與滿堂基礎的扣減問題。1、您需要按下列步驟確認一個問題:在軟件導航欄【工程設置】中,選擇【計算規則】,中間窗格選擇基礎構件下樁承臺構件下樁承臺單元,在右面窗格中找到“磚胎膜扣筏板體積計算方法”規則,看它的后面是不是:1 磚胎膜扣筏板及筏板磚胎膜體積,如果不是,可以改成此選項。2、如果第1步是,那么就需要您和當地分支機構聯系,讓他們幫您把工程看一看,具體是什么地方的問題。
2010-12-23 15:11:02
