廣有我師 2010-12-23 09:10:59 | 廣東省 其他專業 | 7554查看 9回答
由于水災導致工程損失,責任由哪方來負?
某體育館,還沒通過竣工驗收,在施工接近尾段發生自然災害-水災,導致工程損失比較大,甲方推卸責任,乙方有理由提出索賠嗎?
(9)
已采納需看此次水災是否屬不可抗力,另需看合同專用條款對不可抗力的約定及對違約、索賠的約定 建設工程施工合同文本對不可抗力有以下約定 39.1 不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。 39.2 不可抗力事件發生后,承包人應立即通知工程師,產大力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,發包人應協助承包人采取措施。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況,及預計清理和修復的費用。 不可抗事件持續發生,承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內,承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。 39.3 因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔: (1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害,由發包人承擔; (2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責,并承擔相應費用; (3)承包人機械設備損壞及停工損失,由承包人承擔; (4)停工期間,承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔; (5)工程所需清理、修復費用,由發包人承擔; (6)延誤的工期相應順延。 39.4因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任 請仔細研究施工合同
2010-12-23 09:48:18
1、自然災害可以提出索賠
2010-12-23 09:16:21
某體育館,還沒通過竣工驗收,在施工接近尾段發生自然災害-水災,導致工程損失比較大,甲方推卸責任,乙方是有理由提出索賠的,因為這是“不可遇見”的風險,索賠只能是工期索賠,至于“自然災害-水災,導致工程損失比較大”中費用索賠只能是雙方協商解決。
2010-12-23 09:17:08
雙方都認倒霉才對。
2010-12-23 09:16:56
如果是由于乙方自己的措施不到位造成的就不能索賠,如果是不可預特大洪水造成的損失可以索賠,
2010-12-23 09:18:58
工期可以索賠,費用:自然災害是否在一個正常有經驗施工單位可預見的范圍內,如果在,就是施工單位承擔主要責任,如果是不可預見,甲方承擔責任。
2010-12-23 09:26:39
某體育館,還沒通過竣工驗收,在施工接近尾段發生自然災害-水災,導致工程損失比較大,甲方推卸責任,乙方有理由提出索賠嗎? 這要依據合同條款。
2010-12-23 10:03:13
雙方協商解決此問題
2010-12-24 11:00:47
索賠的依據第一是看合同的約定,第二看責任在誰,第三看是否是不可抗力。如果水災是可預見的,而措施不到位造成的損失,甲方完全可拒絕索賠。如果這次水災是不可抗力的,那就要看合同約定,按常規和合理的施工合同,不可抗力的自然災害一般是誰的損失誰承擔,如你甲方的臨時設施或設備損壞,那就是你甲方的損失,乙方的工具或者屬于乙方的財產損失只能有你乙方自己承擔,而不能向甲方索賠了。
2010-12-23 13:21:49
