香草閃 2010-12-23 09:01:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 6回答
已完成的文件打不開
我剛畫完的一個鋼筋2009的文件突然之間就打不開了,顯示的是工程打開失敗。 首先,我肯定是用的正版加密鎖,也不存在版本不一樣的問題。前一天在同一臺電腦上還能打開,第二天就打不開了。 請問怎么解決,急~!
(6)
不要著急,你的文件應該是沒問題的。用優盤拷到別的安裝有廣聯達軟件的電腦上試一試,另外可以把加密鎖卸載后重新安裝一遍。應該不成問題的。
2010-12-24 10:07:45
這種工程打不開的,可以找備份工程,備份工程的路徑是C:我的文檔\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup中找到和您工程同名稱文件,之后點鼠標右鍵重命名把.bak刪除即可,打開 如果備份工程也打不開的話,請撥打廣聯達服務熱線63650155,讓他們為您解決這個問題
2010-12-24 14:46:40
首先換臺電腦或卸掉2009重裝下試試,如果還是不行,應該是工程被破壞,建議求助客服,請客服幫你修復文件
2010-12-23 09:08:08
這種情況沒怎么遇到過,你試試,重新安裝下軟件,
2010-12-23 09:03:18
軟件現在自帶一個修復工具,你可以在服務新干線上下載一下,一般的被破壞的沖程都能修復的,如果再不行你就發到當地廣聯達分公司,讓她們給你修復一下。前提你的工程是正版的。
2010-12-23 09:30:31
如果你每次都存了盤的可以在我的文檔下打開\\GrandSoft Projects文件下的GCL或GGJ文件夾找到最后一次存盤的備份文件然后把它的文件名后的BAK刪除就可以打開這個備份文件了。
2010-12-24 14:41:40
