kuangxiujuan 2010-12-23 08:58:47 | 河北省 其他專業 | 465查看 2回答
定額理解問題
在建筑工程基礎定額的A2.6.2CFG樁(現場攪拌混凝土),此節里有一項定額是A2-192褥墊層 那么請問如果工程中使用的是其他樁型(即不是CFG樁)時,有褥墊層時還套A2-192嗎?還是套別的?問題補充:如果采用的是深層攪拌樁時
已采納具體看設計要求,如果需要做褥墊層,那么就可以套用,如果沒有就不用套用, 另外,如果褥墊層是分包的,那么也可以看你的施工范圍具體套用! 可以采用,定額可以靈活借用! 當然可以了! 就像我們做外墻防水上的找平層一樣,我們一樣采用的是里面找平層,這個定額不是在樓地面中嗎?我們不是照樣套用嗎?定額可以在合理范圍內靈活借用,并不是說固定的,只是一般情況下褥墊層是跟著CFG樁的,所以就做到這個地方了,找起來方便而已!
2010-12-23 09:41:44
你可以看看,其他定額里面有沒有單獨的祿墊層,但是,褥墊層一般的都是跟,CFG樁配套施工的,都是澆注完CFG樁后就是褥墊層,一般 的鋼筋混凝土樁上面直接就是承臺,
2010-12-23 09:07:17
