zjxbh123456789 2010-12-23 08:16:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1551查看 5回答
在鋼筋和繪圖中,如何快速選中該樓層所有同類構件
在鋼筋和繪圖中,如何快速選中該樓層所有同類構件。比如在繪制完暗柱和剪力墻時,我想檢查是否在有暗柱的地方都全部畫上了剪力墻,我如何能快速的將剪力墻選中并顯示出來,這樣能快速檢查是否有遺漏?謝謝大家!
已采納在相應構件界面就可以框選的,當然你還可以按【F3】進行【批量選擇】,還可以選擇一個構件后,右鍵【選擇同名稱圖元】。
2010-12-23 08:21:25
批量選擇,按F3
2010-12-23 09:09:09
用【批量選擇】功能,點【批量選擇】按鈕后選勾要選擇構件的名稱后確定。
2010-12-23 08:19:13
在鋼筋和繪圖中,如何快速選中該樓層所有同類構件?用【批量選擇】功能就快速選中該樓層所有同類構件。
2010-12-23 08:29:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
我伐板基礎拉筋布置上了,為什么計算結果沒有啊?問題補充:在繪圖中,點查看鋼筋量沒有,在構件匯總表中沒有,在樓層構件表中也沒有
屋面板上部未通長配筋的應雙向配置防裂構造鋼筋A6@150,且與已有上部負筋按受拉鋼筋搭接 請指點,這個在繪圖中應該選著溫度筋還是其他,該如何設置
請教下各位老師,如下圖所示,這兩個詳圖該如何定義構件呢,下圖中為板的冷軋帶肋鋼筋,本人新手,最好各位老師能發個詳細的截圖加以注解說明下面兩張詳圖在鋼筋軟件里該如何設置處理。謝謝!
下圖為女兒墻節點圖,我在鋼筋信息中輸入了水平鋼筋和垂直鋼筋,壓頂鋼筋另外設置的。下面的數值350怎么體現?我在編輯鋼筋是看見的垂直鋼筋形狀和圖中也不符,不會用單構件抽吧?太麻煩了,我該怎么處理
