fengminzhe123 2010-12-22 23:38:12 | 陜西省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 471查看 5回答
造價匯總問題
各位前輩: 我現(xiàn)在要匯總的這個工程(竣工結(jié)算)是用某要一棟樓的單方造價*建筑面積得來的,后面加上變更與簽證呢。 我新建項(xiàng)目- 里面只能匯總-預(yù)算文件,關(guān)于單方造價乘以建筑面積無法錄入,各位前輩誰有好的辦法給小弟指點(diǎn)下 新手 請多關(guān)照 我用的是GBQ3.0
已采納可以不用計(jì)價軟件的造價費(fèi)用匯總表,另外單列一張**工程造價匯總表進(jìn)行處理。 1. 工程造價=單方造價*建筑面積。 2. 變更簽證結(jié)算費(fèi)用。 3. 工程總造價=1+2。
2010-12-23 08:30:49
按照建筑面積及單方造價的結(jié)算可以建立一個匯總的Excel表格來處理,設(shè)置幾列。然后將變更的工程造價按照預(yù)算文件設(shè)置套用定額。將結(jié)果也列入?yún)R總表,整個工程造價結(jié)果匯總在一個表內(nèi)即可。后面附上變更的預(yù)算文件。
2010-12-25 14:55:41
在造價費(fèi)用匯總表中插入一列,直接列出個計(jì)算式 輸入 “單價*建筑面積得出造價”即可。
2010-12-25 17:34:05
直接列出個計(jì)算式 單價*建筑面積得出造價,不用套用軟件了;
2010-12-23 05:33:34
可以在費(fèi)用表中插入一行。合同包干價單價*建筑面積得出造價。
2010-12-23 08:09:19
