  • 內(nèi)墻套定額問題4
    內(nèi)墻面層陶瓷磚,做法:1、5厚陶瓷面磚,白水泥擦縫(用戶自理) 2、5厚1:2建筑膠水泥砂漿(內(nèi)摻百分之三聚合物防水劑) 3、素水泥漿一道甩毛 4、6厚1:2.5水泥砂漿打底壓實抹平(用于混凝土墻改為9厚) 5、6厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛或刮出紋道。 6、3厚外加劑專用磚漿抹基面刮糙或界面劑一道。 7、聚合物水泥砂漿修補墻面 8、磚塊墻基層
    這個設(shè)計工藝很是讓人迷糊。聚合物砂漿修補墻面后為什么要 3厚外加劑專用磚漿抹基面刮糙或界面劑一道 然后是 6厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛或刮出紋道??在后面又是 6厚1:2.5水泥砂漿打底壓實抹平(用于混凝土墻改為9厚) 然后是 素水泥漿一道甩毛?? 聚合物砂漿修補墻面應(yīng)該是局部,整體墻面刷界面劑厚就可以直接摸水泥砂漿了,為什么要有6厚的混合砂漿這道工序,而且第4項的1:2.5砂漿打底后又是素水泥漿甩毛,然后鑲貼瓷磚,這個素水泥漿甩毛根本沒有必要存在。
    5厚面磚+5厚建筑膠水泥砂漿+6厚水泥砂漿打底,合并執(zhí)行墻磚2-96 面磚(水泥砂漿粘貼)周長在1600mm以內(nèi) 或2-100 面磚(水泥砂漿粘貼)周長在2000mm以內(nèi) 或2-101 面磚(水泥砂漿粘貼)周長在2400mm以內(nèi)。第三項素水泥漿甩毛可以忽略,根本不上不上這個工藝。墻磚鑲貼設(shè)計砂漿厚度是5+6=11mm,定額中的水泥砂漿是按20厚考慮的,但不含建筑膠,建筑膠每平方米的含量低,費用可以忽略。定額子目是包含白水泥擦縫的材料和人工的,而不是設(shè)計上說的用戶自理。
    6厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛或刮出紋道+界面劑一道,可以合并考慮執(zhí)行10-27 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹混合砂漿 20mm 混凝土墻 ,定額砂漿厚度是20mm,需要通過10-47 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調(diào)整 抹灰層每增減1mm 混合砂漿,兩個子目組合把砂漿厚度調(diào)整到6mm。
    聚合物水泥砂漿修補墻面,這個應(yīng)該是是局部修補,無法確認判斷實際發(fā)生的工程量,而且沒有厚度的標注。定額子目可以借用營口地區(qū)的補充定額 AB0006 外墻抹聚合物砂漿 10mm(保溫墻鋼板網(wǎng)基層)+AB0007外墻抹聚合物砂漿沒增減 1mm(保溫墻鋼板網(wǎng)基層)
    2014-11-06 13:17:29
  • 定額中工作內(nèi)容:
    1、清理修補基層表面、打底抹灰、砂漿找平. 2、選料、抹結(jié)合層砂漿(刷粘結(jié)劑)、貼陶瓷錦磚、擦縫、清潔表面.
    水泥石灰膏砂漿
    2014-11-06 10:35:36
主站蜘蛛池模板: 兴隆县| 黄冈市| 大竹县| 株洲市| 朔州市| 德化县| 盘山县| 南召县| 遂宁市| 太谷县| 井陉县| 丹东市| 松溪县| 正阳县| 西林县| 尼玛县| 都安| 鱼台县| 南溪县| 北辰区| 祁连县| 巴林左旗| 天镇县| 平定县| 南川市| 上思县| 遂宁市| 兴化市| 马边| 灵川县| 太谷县| 措美县| 顺义区| 桦川县| 吉林省| 广宗县| 刚察县| 南丰县| 迁安市| 沈丘县| 伊春市|
