  • 天棚(膠合板、石膏板、埃特板及金屬板等)開孔
    廣東2010裝修定額 天棚工程中 1、天棚(膠合板、石膏板、埃特板及金屬板等)開孔,圓孔每10個0.3工日,方孔(含修正龍骨)每10個0.5工日。 請問是套哪個定額,再在定額耗量上增加? 還是其他的方法, 求實際應用方法? 然后有人回答:是這樣的,有時候天棚會有些燈槽需要開孔,比如你是膠合板的就套A11-87,然后你開10個孔,就在這個定額的工日含量里再加0.3個工日,工程量里是不用扣除開孔的面的 我還有點疑問:A11-87 是按m2 計算的 那現在又兩種情況:1、是1個平方內有10個開孔才在A11-87的基礎上加0.3個工日。 2、還是整個天棚開了10個孔才在A11-87的基礎上加0.3個工日? 謝謝,我這天棚有800m2 324個筒燈。 呵呵,求分析。謝謝。
  • A11-87 是按m2 計算的 是整個天棚開了10個孔才在A11-87的基礎上加0.3個工日,你這里有324個筒燈,應該增加 324/10*0.3個工日;
    2010-12-22 20:17:43
  • 對于定額說明或者的相應子目的備注說明,需要增減的換算,軟件還沒有對其有合適的計算方法,同時軟件上也沒有計算規則的說明(包括備注說明增減換算)。在沒有定額書的情況下這此需要換算的條件都不清楚。 1、A11-87子目是“膠合板面層 無格(花)式”,并不適用對開孔的套價。雖然可以在相應子目中每100平方米所占的孔洞加上相應的工數,但對于處理起來不好設置,建議用插入欄的方式,并加注上相應的文字,就一目了然了。 2、同上的處理方法。 請看圖片。
    燈槽
    2010-12-22 21:36:25
主站蜘蛛池模板: 崇义县| 敦化市| 盱眙县| 色达县| 汾西县| 南召县| 旺苍县| 桃园县| 陆川县| 永平县| 天祝| 阜南县| 石狮市| 奉节县| 开阳县| 青海省| 灵武市| 宽城| 即墨市| 六安市| 怀安县| 澳门| 太仆寺旗| 鄂托克旗| 山阳县| 乐东| 高清| 台南县| 吉木乃县| 连南| 滕州市| 道真| 五莲县| 烟台市| 都匀市| 蒙山县| 南昌市| 深泽县| 宁乡县| 宁国市| 武强县|
