0011 2010-12-22 19:52:00 | 河北省 其他專業(yè) | 589查看 4回答
關(guān)于構(gòu)造柱問題
圖形2008中,磚混結(jié)構(gòu)沒有地下室,鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)上面砌磚墻,但是磚墻下面有120高放腳,我定義磚墻為磚基礎(chǔ),墻內(nèi)還有構(gòu)造柱,畫完后,經(jīng)過匯總計算,怎么沒有構(gòu)造柱混凝土量呢?
已采納如果你定義為磚基礎(chǔ)的話那樣柱子應(yīng)該沒有工程量的。你定義磚基礎(chǔ)為磚墻就可以了,然后在加入構(gòu)造柱,匯總計算就可以了~~~
2010-12-22 19:54:49
看看視頻就好啦啊
2010-12-22 19:52:31
看一看構(gòu)造柱標(biāo)高
2010-12-22 19:55:48
從一層把構(gòu)造柱復(fù)制到基礎(chǔ)層。
2010-12-22 19:57:35
