小梁 2010-12-22 19:18:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 4回答
節點梁的輸入
在上傳的圖中,梁的幾何尺寸跟梁主筋及箍筋信息都已輸入,唯一沒有輸入的是開口箍的輸入,是不是非的在單構件里計算
已采納這個有兩種輸入的方法:第一,在該構件中的其他鋼筋中輸入 第二,在單構件中輸入就可以了 當然,我建議你選用第一中,這個在和別人對量的時候也清楚點~
2010-12-22 19:37:09
這個就在其它鋼筋里面輸入。
2010-12-22 19:20:03
梁的幾何尺寸跟梁主筋及箍筋信息都已輸入,唯一沒有輸入的是開口箍的輸入,是不是非的在單構件里計算? 我的回答:你可以在梁的其它鋼筋中輸入,箍筋形式也是可以選擇的。
2010-12-22 19:20:52
一般做法是在其他鋼筋里面輸入,我就是這樣做的
2010-12-22 19:29:34
