  • 關于CAD導圖
    我把首層的柱子另存,然后開始導圖。1.CAD草圖2.導入CAD圖3.選擇另存的柱子圖4.找不到導入的CAD圖。所以沒辦法定位CAD圖
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果圖紙導入到軟件里面看不到CAD圖的話有以下幾種解決方法: (1)圖紙沒有分解,如果是天正圖紙需要在天正軟件里面轉換為T3的格式,可以用"ctrl+"命令把工具欄調出來,找到文件布局-批量轉舊,按照操作步驟把圖紙轉換就可以了。 (2)圖紙綁定了,解決方法可以按照上面老師的方法來解決,在CAD軟件里面用“XR”來取消綁定。 (3)圖紙里面有小圖元。查找方法:在CAD軟件里面把圖紙打開,雙擊鼠標滾輪,如果這個時候變得很小,說明圖紙周圍有小圖元, 把小圖元刪除過后再導入就沒有問題了。
    2010-12-27 13:01:25
  • 回答簡潔很重要
    2010-12-23 08:53:13
  • 呵呵,其實你已經導入了圖紙,只是它的位置不在你的顯示位置,如果偏離不多你可以縮小視圖,分幾步將圖紙移的你想要的位置,偏離過多就要重新導入。
    2010-12-23 11:09:00
  • 存放的位置你沒記準。重新存放個位置,記住。 如果是找不到已經導入的CAD圖,你這么做: 視圖---圖元構件顯示設置---在彈出的構件列表里--勾選構件--確定
    2010-12-22 19:14:15
  • 你好:應該是你沒有按照步驟來導入,請看一下導圖的操作步驟和細部做法: 一、導入CAD電子圖的一般步驟: 1、導入CAD文件;2、提取構件的邊線和標識;3、識別為GGJ10.0構件圖元。 識別構件的正確操作流程為:1、先識別垂直構件(如:柱、墻),2、識別水平構件(如:主梁、次梁)。 導入CAD電子圖是分構件導入的,目前可以導入和識別的有:軸網、柱、墻、門窗洞、梁、柱表、連梁表。 導入CAD電子圖的整體流程: 一、圖形的分解 大多數設計院設計的圖紙并不是一層保存一個*.DWG文件,而是把所有圖均保存在一個CAD文件中,因此在導入前我們需要使用“CAD圖形調整工具”來將其拆分為單張圖紙再逐一導入。同時圖紙的規范性是影響CAD導入的主要因素,為此我們還可以通過“CAD圖形調整工具”的功能來對CAD圖形的字體、內容等進行編輯和修改。 二、導入CAD圖形 將之前分解好的圖形進行導入(分解后的圖形文件為*.GVD格式),也可以直接將*.DWG圖形文件導入到GGJ10.0軟件中。這里需要注意的是再次導入一個CAD圖形文件時,之前導入的CAD圖形文件將被清除。 三、轉換CAD鋼筋級別符號 很多CAD圖紙中,我們會發現鋼筋的級別標注都不太規范,或者跟軟件中能識別的符號不一致(例:%%130、%%131、%%132),為此在識別構件之前我們首先要用“轉換CAD鋼筋級別符號”的功能將鋼筋級別轉換為軟件可以識別的符號。 四、識別連梁表、柱表 識別連梁表、柱表的功能是直接針對CAD圖中的表格進行識別并新建相關構件的。這里需要注意的是,在CAD圖紙中柱號的識別是按照柱的位置來識別的,而在軟件中,柱號是在最底層位置,所以需要將柱號調整到軟件中的對應位置。同時在識別前最好新建好樓層,這樣柱表中的樓層編號才不會為空。 五、軸網的提取 軸網提取的步驟:提取軸線→提取軸線標識→識別軸線。 在提取軸線和軸線標識過程中可以利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線和標識,提取后的圖元會自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進行提?。谔崛∵^程中若不小心把一些多余的信息提取出來,還可以利用“還原錯誤提取的CAD圖元”的功能將錯誤提取的圖元還原到原始的CAD圖層中。這是因為GGJ10.0在識別提取的線段和文字時帶有一定的容錯功能,少量錯誤提取的CAD圖元不會影響整個識別過程,但是如果錯誤的CAD圖元過多則會影響到構件識別。 六、柱的識別 柱提取的步驟:提取柱邊線→提取柱標識→識別柱。 針對柱的列表標注設計形式,首先識別柱表,然后識別柱圖元,當柱圖元的尺寸與柱表的尺寸有差異時,取柱表生成構件的尺寸;對于柱的截面標注設計方式,按其截面標注的鋼筋信息進行識別。 柱的識別方法可分為四種: 自動識別:根據柱邊線尋找最近的柱標識進行自動識別。 點選識別:一般用于識別單個的柱子,建議在點選識別柱之前按F7調出“設置CAD圖層顯示狀態窗口”,將提取的柱邊線和柱標識顯示,將CAD原始圖層隱藏,這樣更便于查看。 框選識別:框選識別柱一般用于同時識別位置相近的幾個柱子。 按名稱識別:與點選識別柱類似,只是它可以一次性識別所有同名稱的柱子。 七、補畫CAD線 在識別柱和其他構件過程中,當CAD圖形中的線段繪制有遺漏時會影響到之后的構件識別,這時可以通過補畫CAD線的功能來進行繪制,該功能可以對該名稱所對應的構件圖元進行編輯,如補充線、刪除、延伸、偏移等操作 八、墻的識別 墻提取的步驟:提取墻邊線→提取墻厚→識別墻。 在識別墻之前最好先識別好柱。同時設計人員在設計圖紙時,往往不考慮坐標位置,CAD圖形導入到GGJ10.0后往往是錯位的,例如柱圖導入后,再導入墻圖時,發現墻圖和柱圖存在錯位的情況。這時我們需要利用“重定位CAD圖形”的功能將CAD圖形中墻的軸網與已經導入的軸網重合。 九、門-窗洞的識別 門窗洞提取的步驟:識別門窗表→識別門窗洞。 在識別門窗表中要注意框選時只需框選門窗編號和洞口尺寸兩列信息即可,不要將整個門窗表全部框選,框選的無用信息越多識別率越低。同時由于門窗是墻的附屬構件,所以在識別門窗構件前需要進行墻體的識別,并把已經識別的墻顯示出來。 十、梁的識別 識別梁的前提是需先識別柱(主要是為了識別跨數,判斷支座),梁識別也是先提取圖層,然后對提取的圖層進行識別: 梁圖層提取分梁線提取、梁集中標注提取、梁原位標注提取。 B、識別分兩步:先利用自動識別和點選識別的方式識別梁構件圖元和集中標注信息,最后利用單構件識別和點選識別的方式識別梁原位標注信息。這樣,就可以快速將梁以及鋼筋信息識別到軟件中了。 CAD圖形的導入中,我們還可以借助“保存CAD圖形”、“清除CAD圖形”、“顯示CAD圖形”、“設置CAD圖形顯示狀態”、“只顯示選中的CAD圖元所在的圖層”、“隱藏選中的CAD圖元所在的圖層”的功能來輔助我們快速完成CAD圖形的導入 導入CAD文件的操作方法詳解 通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提??; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 謝謝你的指教。
    2010-12-23 08:41:26
  • 可能是你CAD的版本太高了,沒有辦法在廣聯達里面顯示,你用天正轉成T3格式的,這樣也許就可以了,還有一種是CAD圖的軸網,柱 可能綁定了,你在CAD圖中用xr取消綁定,還有一種就是你把CAD的圖分解了,導進去應該就有了
    2010-12-23 17:22:45
主站蜘蛛池模板: 永泰县| 大埔县| 张家川| 新巴尔虎右旗| 鹤庆县| 特克斯县| 大余县| 南阳市| 巫山县| 晋城| 乡宁县| 彰武县| 苏尼特左旗| 三门县| 海安县| 韶关市| 炎陵县| 揭东县| 沅江市| 常德市| 新干县| 南涧| 禄丰县| 大渡口区| 越西县| 崇州市| 永康市| 朝阳区| 隆尧县| 鲁甸县| 宁陵县| 吴江市| 紫金县| 福清市| 鄯善县| 兴安县| 明星| 肥西县| 呈贡县| 普宁市| 山阳县|
