  • 定額中怎么換算砂漿配合比
    設計要求使用1:0.3:3混合砂漿 還有1:0.3:2.5混合砂漿,但是工料機中并不含 如何換算
    問題補充:按實際計算 ?不考慮損耗嗎
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按實際的比任何文件都強 只是書面上寫規定的 把錢分配到里面就可以了 跟清單組價一樣比較我 我認為
    2010-12-23 13:03:28
  • 按你所用的當地定額,看其是否有硬性規定不調。還有就是在所套子目的下屬含量中直接輸入所需的砂漿混合比。
    2010-12-22 17:20:19
  • 按照實際施工配合比計算;
    2010-12-22 17:21:14
  • 標準換算里是否有砂漿配合比換算,如果沒有只能修改砂漿下的含量了
    2010-12-22 17:23:34
  • 定額中按配合比替換,含量不動
    2010-12-22 17:57:36
  • 點擊標準換算,可看到砂漿配合比換算,選擇需要的配合比就好
    2010-12-22 17:30:24
  • 設計要求使用1:0.3:3混合砂漿 還有1:0.3:2.5混合砂漿,但是工料機中并不含 如何換算,定額已經包含損耗了
    配合比
    2010-12-22 17:31:44
  • 設計要求使用1:0.3:3混合砂漿 還有1:0.3:2.5混合砂漿,但是工料機中并不含,如何換算。 設計要求使用1:0.3:3混合砂漿 還有1:0.3:2.5混合砂漿,但是工料機中并不含,它們的配比是在建筑定額附錄中就有,是可以查看的。 如果沒有的話,其換算的方法是:如1:0.3:3混合砂漿,先求出它們的體積比,然后可根據它們所占的體積比例乘以各自的容重就行了。 1:0.3:3混合砂漿,其中水泥占體積是1/4.3*1=0.2326,白灰占1/4.3*0.3=0.0698,砂子占1/4.3*3=0.6977。 水泥=0.2326*1630=379KG 白灰=0.0698*952=66KG 砂子=0.6977*2.008=1402KG.
    2010-12-22 18:45:03
  • 根據比例算出用量,加上損耗就可以了
    2010-12-22 19:14:12
主站蜘蛛池模板: 余庆县| 前郭尔| 盘山县| 汉阴县| 壶关县| 兴和县| 凤凰县| 水富县| 鄂托克前旗| 大丰市| 商南县| 孝感市| 万州区| 绥宁县| 腾冲县| 汉寿县| 汕尾市| 合肥市| 柘荣县| 马鞍山市| 衡东县| 沂南县| 成武县| 和硕县| 岐山县| 平阴县| 濉溪县| 南皮县| 玛多县| 商城县| 三河市| 玉山县| 法库县| 桑日县| 宜宾县| 克东县| 柞水县| 长海县| 竹山县| 冕宁县| 东辽县|
