sailing 2010-12-22 16:29:57 | 河北省 土建算量GCL2013 | 415查看 2回答
算量軟件導(dǎo)入后,是這樣嗎?
砼在算量里換算后,導(dǎo)入計(jì)價(jià)后,工料機(jī)顯示還是換算前的標(biāo)號(hào),單價(jià)也為發(fā)生變化,批量換算看起來(lái)就是一個(gè)標(biāo)計(jì),導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后,方便查找再換算。你們說(shuō),我說(shuō)的對(duì)嗎?
已采納砼在算量里換算后,導(dǎo)入計(jì)價(jià)后,工料機(jī)顯示還是換算前的標(biāo)號(hào),單價(jià)也為發(fā)生變化,批量換算看起來(lái)就是一個(gè)標(biāo)計(jì),導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后,方便查找再換算; 所以不要在算量軟件中換算,只做個(gè)標(biāo)記即可,導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中再行換算好了; 很同情你,以后標(biāo)號(hào)換算等操作還是在計(jì)價(jià)軟件中操作為好;
2010-12-22 16:35:14
您說(shuō)的也不能太絕對(duì),雖然個(gè)別定額子目出現(xiàn)過(guò)導(dǎo)入計(jì)價(jià)后換算的沒(méi)有顯示的情況,但是大部分情況下導(dǎo)計(jì)價(jià)還是可以實(shí)現(xiàn)的,您可以新建工程試一下!還有就是您可以升級(jí)到最新版本,新版本是有所改善的。
2010-12-24 17:09:06
