  • 混凝土的粒徑和水泥標號選擇
    在GBQ4.0套價時,選擇換算混凝土標號時,會遇到石子粒徑和水泥標號(32.5或42.5)的選擇,一般我知道C30或者40以上用42.5水泥的,對嗎?但是粒徑的選擇我就不知道怎么選擇了,因為假設混凝土強度和水泥標號等都一樣,粒徑不一樣的話,價錢也是不一樣的,所以想問問你們是怎么考慮的?謝謝
    問題補充:粒徑有16的、20的、31.5的、40的,一般怎么選的呢
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • C30或者40以上用42.5Mpa水泥的,對的
    2010-12-22 16:13:11
  • 石子粒徑是根據構件的大小或砼厚度考慮的,大多用2~4石子,10cm厚度內的板用1~2石子。
    2010-12-22 16:16:24
  • 根據現場情況來定的
    2010-12-22 16:43:43
  • 這要結合現場的
    2010-12-22 16:16:13
  • 你好!不般梁板柱都是20的,基礎采用40。10的在結構中很少采用,一般用于找坡、剛性防水等,供你參考。
    2010-12-22 16:16:45
  • 在GBQ4.0套價時,選擇換算混凝土標號時,會遇到石子粒徑和水泥標號(32.5或42.5)的選擇,一般我知道C30或者40以上用42.5水泥的,對嗎?但是粒徑的選擇我就不知道怎么選擇了,因為假設混凝土強度和水泥標號等都一樣,粒徑不一樣的話,價錢也是不一樣的,所以想問問你們是怎么考慮的? 定額子目的石子粒徑是根據構件來確定的,換算時石子粒徑同定額子目粒徑,混凝土塌落度同定額子目塌落度。
    2010-12-22 16:19:43
  • 這要根據你施工現場的配合比來確定就行了。
    2010-12-22 18:24:58
  • 這要看你的構件才能決定的,具體的標準如下
    GBQ4
    2010-12-23 19:27:01
主站蜘蛛池模板: 沈阳市| 登封市| 翁源县| 大埔区| 临安市| 韶关市| 无锡市| 托克托县| 利辛县| 泰州市| 高邑县| 绥滨县| 平泉县| 白银市| 门源| 灵台县| 县级市| 开平市| 宜春市| 侯马市| 景泰县| 新郑市| 保山市| 松滋市| 宁河县| 久治县| 沙雅县| 茌平县| 岑巩县| 海门市| 丹棱县| 湖州市| 施甸县| 高清| 郓城县| 冕宁县| 霍州市| 山东省| 翁源县| 盈江县| 托克托县|
